Originalmente inviato da fight_combat Qui essendo scopiettaro mi prendi impreparato.. timing? |
Il timing di un regolatore corrisponde all'anticipo di un motore a scoppio...
Per fartela breve il regolatore utilizza la fase non in uso per calcolare l'avanzamento del rotore, e calcolare quando deve essere effettuato il cambio di fase.
Ciò comporta un cambio sostanziale negli assorbimenti e nella resa del motore.
Un timing settato male può provocare danni sia al regolatore che al motore.
L'impostazione del timing dipende dalla geometria del motore, dalla tipologia dello stesso (inrunner/autrunner) e dal numero dei poli, normalmente i produttori di motori danno le caratteristiche del timing per poter impostare il regolatore.
