Discussione: aiuto per fg8
Vecchio 15 marzo 12, 22:41   #1 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
aiuto per fg8
Ciao a tutti. Ho una futaba fg8. Ho un veleggiatore con alettoni e flap. Due servi per ala.
Non volevo fare nulla di speciale, solo una configurazione su di uno switch a tre posizioni, in modo da avere con lo switch al centro alettoni e flap a zero. Con lo switch in alto alettoni e flap leggermente deportanti, con lo switch in basso alettoni e flap leggermente portanti. Ebbene ho provato inserendo la miscelazione del profilo variabile, ma quando cambio i parametri per alettoni e flap sulla terza posizione dello switch, mi cambia il movimento anche sull'altra posizione. In pratica riesco solo ad avere alettoni e flap a zero con switch al centro e alettoni e flap che salgono o scendono solamente sia con lo switch in posizione alta che in posizione bassa.
In effetti è come se lo switch avesse solo due posizioni e non tre.
Dove sbaglio?
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
