Originalmente inviato da fabrylama ma.. lui lo vuole caricare in parallelo, non in serie, quindi non dovrebbe sbilanciarsi! |
aspetta.... se ho capito bene lui ha due pacchi uguali, e li vuole caricare in parallelo.... giusto? fin qui tutto bene.... potrebbe avere pero' l'inconvenienteche uno dei due e' stato scaricato piu' dell'altro... giusto?
A questo punto se supponiamo di mettere in parallelo i due pacchi senza il caricabatterie attaccato si avra che partre di energia contenuta nel pacco piu' carico finira' in quello piu' scarico e dopo un certo periodo di tempo avremo i due pacchi allo stesso voltaggio... giusto?
Quindi la risposta alla domanda dovrebbe essere si, puoi farlo tranquillamente... mi sono permesso pero' di precisare che piu' la differenza di voltaggio tra i due pacchi e' elevata, piu' sara' elvata la corrente che si genera. cio' comporta che se per assurdo abbiamo un pacco completamente carico e l'altro completamente scarico si genera una corrente troppo elevata che finira' per distruggere il pacco piu' scarico, e magari danneggia pure quello carico. diciamo che sarebbe buona norma avese piu' o meno gli stessi voltaggi quando si collegano assieme in parallelo due pacchi.
Ciao!
