Vecchio 15 marzo 12, 16:18   #3 (permalink)  Top
pan73
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da Corrado Visualizza messaggio
Se sulla nuova radio i comandi sono impostati come sulla vecchia... stacchi e attacchi allo stesso modo.
In ogni caso puoi sempre provare... certo dovrai reimpostare corse, dual rate, curve, trim e quant'altro. ma i canali dipendono dal mode con cui voli.
Grazie per la celerita' con cui mi hai risposto, si il mode delle radio e' lo stesso quindi provo a collegare i servi come sono ora e poi in base a come si muove il piatto ed il resto eventualmente faccio il revers del canale?per i trim sub trim ecc ecc non credo sia un problema.Grazie ancora.
pan73 non รจ collegato   Rispondi citando
