Discussione: align trex100
Vecchio 15 marzo 12, 15:31   #5 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
[QUOTE=veleno23;3096642]
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Mi fai sapere che tipo di settaggi permette questo modello per quanto riguarda il Gyro ?
Allora come regolarlo lo ha capito e postato Cardax qualche post indietro, io ho provato ma amio parere va lascxiato al massimo come è impostato di fabbrica xche gia al massimo a volte xde la coda se lo si cala figuriamoci.... Ah dopo aver tenuto il trim verso cabra e contemporaneamente quello orizzontale verso l'alettone a sinistra
con la radio spenta li mantieni in quella nposizione e accendi la radio,invece che la solita schermata appare solo il trim della coda e quel trim regola intensità di intervento del Gyro!Stop è l'unica regolazione del gyro
Quindi riassumendo premi/spingi in contemporanea i trim del cabra in basso e del aileron a sx e poi accendi la radio....resta visualizzato solo il trim della coda che poi rappresenta il gyro e poi rilasci i trim cabra e aileron ? Una volta settato il gyro spegni la radio, la riaccendi e metti in funzione l' heli ? Esatto ?
Siccome ho il clone del t-rex 100 ossia il Wl toys V911 volevo vedere se per caso la mia radio avesse queste funzioni, ciao...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
