Vecchio 15 marzo 12, 15:13   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Ho un caricatore celectra che eroga tra i 0,2 e i 0,7 mA, per batterie 1s. (è quello di serie del blade mcpx).
Ho comprato anche un cavetto per caricare in parallelo fino a 6 batterie.
Ho notato che anche mettendo due sole batterie lui anziché partire normalmente parte con la carica lenta, quella che fa quando le batterie sono quasi cariche e quindi ovviamente ci mette una vita!
Se carico due batterie da 200 mah ciascuna impostandolo a 0,4 mA dovrebbe metterci 1 ora massimo a caricarle e invece ci mette molto più tempo.
Qual'è il problema? Che non c'è il cavo che si trova nei caricatore seri per bilanciare la carica?
Grazie in anticipo.
Se le carichi in parallelo che cosa vuoi bilanciare ??? Vengono viste dal cb come un'unica cella...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
