Vecchio 15 marzo 12, 12:01   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da martini74 Visualizza messaggio
Qualcuno mi ha detto che fino a 4,4 volts posso volare... Mah...
Le NiMh hanno una tensione nominale di 1,2 Volt. Appena caricate la loro tensione è leggermente superiore.
Le stesse celle si intendono scariche a 1,1 Volt cella.
Devi tener conto che la curva di scarica di queste celle è quasi piatta e l'ultima parte di carica, la tensione scende in modo molto rapido.
In conclusione è meglio fermarsi subito appena raggiunto i 1,1 Volt/cella, o ancora meglio, un po prima.
Attenzione. la misura di tensione, va fatta sempre con un carico collegato alla batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
