Originalmente inviato da cico78 Grazie!ho tagliato 2 USB e le ho collegate!Va da dio e si accende anche lo schermo!
Pero' ho un problema!caricata la batteria life 1800 tutta la notte e oggi dopo 1h e 30min mi suona il cicalino a 8 volt?
Sent from my iPhone using my batocchio
. Cico78 |
io ho una batteria come la tua. Fai prima un controllo con un tester sul bilanciatore con la radio accesa e verifica se il voltaggio sul display coincide. Nel mio caso c'era una differenza di 0,2v. Le eventuali discrepanze le regoli con il software per avere una visualizzazione più precisa.
PS
mai lasciare una lipo/life in carica tutta la notte, il carica batterie dovrebbe avere un tempo massimo impostabile comparato al raggiungimento del voltaggio desiderato.
