Originalmente inviato da PoWeR
Diciamo che se il voltaggio e' molto diverso, collegandoli fra loro tende a bilanciarsi, ma puoi superare la corrente max di carica danneggiando cosi il pacco piu' scarico....
Meglio che la differenza non sia mai eccessiva... per il resto puoi farlo, e puoi farlo anche con pacchi di capacita' diversa, ma ovviamente devi impostare la corrente di carica in modo da non danneggiare il piu piccolo, e quindi di conseguenza il tempo di carica non sara' mai ottimizzato... |
ma.. lui lo vuole caricare in parallelo, non in serie, quindi non dovrebbe sbilanciarsi!
