Originalmente inviato da calib MMMhh..ricordo di aver agito sui 2 tiranti anteriori perchè andavo di fretta e agire sul tirante di "poppa" significava svitare l'antitotazione e bestemmiare per togliere l'uniball
Cmq come si dice?non tutte le ciambelle riescono con il buco..nel senso che a sto punto penso di aver beccato un kit con quel tirante sbagliato
Probabilmente se avessi corretto solo quel tirante magari gli altri due rimanevano della misura del manuale o giù di lì..l'importante penso sia di ottenere piatto orizzontale e squadrette dei servi a 90°
Se domani con calma avrò tempo cmq proverò a risistemare le misure e vedere quest'ultima ipotesi e verificare se ritorno al punto di come sono ora oppure se è diverso |
Purtroppo le bestemmie sono all'ordine del giorno con quello che è per me il primo assemblaggio serio!
Io ti consiglio di smontarle tutte e tre (bestemmiando di brutto!
) e controllare innanzitutto che le astine metalliche siano quelle della lunghezza indicata nel manuale e ne controlli il loro corretto posizionamento sul piatto.
Poi dopo ti metti con il calibro e gli monti i supporti in plastica nera mantenendoti nelle misure indicate nel manuale (fai attenzione perchè nel manuale di montaggio indica la misura della astina metallica, la porzione di metallo che devi "vedere" una volta finito e l'interasse tra i centri dei cerchi dei linkeraggi plastici!).
Scusa la carenza di terminologia tecnica ma sono un principiante!
Spero di esserti stato d'aiuto, io l'ho montato così e mi sono trovato.
Buonanotte!
