Discussione: Life
Vecchio 15 marzo 12, 00:03   #10 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Forse è bene precisare che queste celle alimentano anche i servi, se quest'ultimi vengono alimentati a 5 Volt, pur funzionando ancora bene, non hanno la stessa potenza che a batteria completamente carica (6,6 V). Se si vuole più potenza nei servi, forse è meglio non scendere sotto i 5,8-6 Volt di alimentazione.
Naraj.
bè questo non ci avevo pensato!!
comunque se si tiene la tensione il più alta possiblie si velocizzano gli impusli della ricevente e i servi più reattivi e più potenti.
dipende anche molto dal modello. se un modello piccolo con life di poca allora si può scendere anche sotto i 6 volt e poi ricaricare, mentre su modelli grossi non rischierei tanto!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
