Discussione: Life
Vecchio 14 marzo 12, 23:37   #7 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
I voltaggi da te suggeriti di batteria scarica, mi sembrano troppo limitativi.
Se una cella LiFe ha una tensione nominale di 3,3 Volt, come si può ritenere la stessa scarica a 3,4 Volt?
Fermare la scarica sopra i 3 Volt elemento, significa perdere una buona parte di autonomia della batteria.
In realtà queste celle si ritengono scariche a 2 Volt elemento. In regime di prudenza, si può fermare la loro scarica a 2,5 Volt elemento (naturalmente con la tensione misurata sotto carico).
Naraj.
hai ragione
ovviamente come le lipo le life scariche sono sotto i 3 volt, ma io ho tenuto la tensione più alta solo per sicurezza. anche perchè io personalmente non mi fiderei andare con una ricevente e life quasi scarica! dato che diversi utenti hanno avuto problemai di cali di tensione con batteria quasi scarica e quindi con conseguente persita di segnale, una life usata per ricevente la caricherei con il voltaggio più altro possibile in modo da non rischiare!!
calcolando poi che una ricevente consuma pochissimo, la si può caricare tranquillamente dopo qualche volta dopo l'uso
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
