Discussione: Life
Vecchio 14 marzo 12, 22:03   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Anch'io le sto usando su riceventi e mi trovo benissimo. E' come le lipo tranne il voltaggio più basso. Quindi le life sono scariche a circa 3 volt per cella. Sono 3.3v nominale.
Quindi quando sei circa a 6.8 volt caricherei la life per stare sicuri.
I voltaggi da te suggeriti di batteria scarica, mi sembrano troppo limitativi.
Se una cella LiFe ha una tensione nominale di 3,3 Volt, come si può ritenere la stessa scarica a 3,4 Volt?
Fermare la scarica sopra i 3 Volt elemento, significa perdere una buona parte di autonomia della batteria.
In realtà queste celle si ritengono scariche a 2 Volt elemento. In regime di prudenza, si può fermare la loro scarica a 2,5 Volt elemento (naturalmente con la tensione misurata sotto carico).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
