Vecchio 14 marzo 12, 20:07   #1 (permalink)  Top
davide1936
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
recensione clone t-rex 450 di modeltoy
ciao a tutti la settimana scorsa ho ricevuto a casa il clone del t-rex 450 che distribuisce modeltoy.
Dopo un'attenta perizia posso affermare che il modlelo e' un hk non marchiato hk..
in pratica e' identico nel colore e nella forma ma sul tubo di coda e sulla testa non ci sono le serigrafie hk.
La qualita' generale del modello e' abbastanza buona considerando ovviamente anche il prezzo 60 euro...la testa rotore e' quasi tutta in alluminio tranne le pinze e l'armatura della flybar, e le due levette di mixaggio...
Altra nota positiva nelle pinze ci sono i cuscinetti reggispinta!
la meccanica e' tutta cuscinettata con dei buoni cuscinetti protetti.
il rotore di coda non regge alti numeri di giri infatti fin che gira piano (2300giri) tutto bene poi inizia a vibrare....anche con tutto bilanciato alla perfezione!
ho risolto il problema mettendo l'albero originale align..
probabilmente il metallo utilizzato per fare l'alberino e' talmente tenero che oscilla creando una vibrazione tale da sembrare il rotore sbilanciato..
lo stesso problema con l'albero principale.. sostituito anchesso..
Il telaio e' in alluminio.
la minuteria e' di buona fattura...
Pultroppo oltre ai difetti descritti sopra ne ho trovati altri...
pale rotore principale in plastica e incurvate di 5mm
albero rotore principale storto di 1mm
alberino di coda storto di 0,5mm
gommini fissaggio capottina mancanti
istruzioni di montaggio mancanti (qui ho risolto in quanto ho usato quelle della align ma non per questo devono mancare)
cinghia di coda stropicciata al punto da rendere quasi impossibile l'assembraggio.. sembra appena uscita dalla lavatrice!
tubo di coda che presenta una ammaccatura.
plade (le palette in plastica delle fly bar) forati storti infatti una volta avvitati sull'asta fly bar risultano non in piano rispetto alla linea orrizzontale dell'asta flybar stessa.
ho anche inviato una mail a model toy per avvertirli dei pezzi fallati ma non ho ancora ricevuto risposta..
speravo magari mi vendesse i ricambi necessari a sistemarlo con un piccolo sconto.. ma non pretendiamo troppo
a fine Perizia ho preso tutto il necessario per metterlo in volo da mattiolimodellismo per la modica spesa di 40 euro..
60+40=100 euro .......mmmm azz a 125 euro prendevo il t.rex450 originale...
Poi ho fatto il test in volo..
vola DIVINAMENTE e' molto preciso sia dritto che in rovescio ha un'ottimo comportamento molto prevedibile.
e' possibile fare 3d......in quanto sembra robusto e anche le parti in plastica del rotore fanno il loro sporco lavoro.
quindi conclusione finale..
Ottimo modello per chi vuole prendere un 450 e spendere poco ma non pretendete che sia perfetto perche' i difetti ci sono eccome!
sicuramente avrei preferito spendere di piu' ma non avere i difetti che ha..... frasi gia' dette su tanti cloni.....
metto qualche foto del modello..
Ultima modifica di davide1936 : 04 gennaio 13 alle ore 21:48
davide1936 non รจ collegato   Rispondi citando
