Discussione: Minimag Finalmente
Vecchio 04 settembre 06, 19:58   #16 (permalink)  Top
stroncapaperi
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da kitaro
stamani ho montato completamente il MM per provare che tutto fosse ok
tutto è ok ma ho notato che tt i servi friggono.......
so che quando friggono spesso il motivo dipende dal cattivo scorrimento del rinvio...infatti i rinvii dei piani di coda sono un po diretti all'interno dei tubettini.
ma anche i rinvii nudi degli alettoni frigghikkiano....anche se adesso a forza di miovere e contromuovere....friggono di meno..
i rinvii nn sono perfettame te dritti dentro al tubetto...
  • come posso fare per nn farli friggere??dato che se friggono mi sa che si brucia prima il servo (il motorino del servo...)
e poi il pernetto (nn so il nomignolo tecnico) dove il rinvio viene bloccato sul timone o elevatore o alettone.... resta immobile causando lo storgersi del rinvio di acciaio stesso....
  • come posso fare per far si che si muova assieme al rinvio??
mille grazie ai sempre cordiali amici pazientissimi.........
ops...con quell'elichetta nell'erba si muove eccome il modelletto.....
Allenta il morsetto che strizza il tirantino di acciaio, fai stabilizzare il servo con trim al centro e poi porti l'elevatore a zero (in linea con la parte fissa del piano di coda) e riserra il morsetto.
Dovrebbe smettere, altrimenti hai speso davvero troppo poco per i servi....
ciao grande..
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
