Vecchio 14 marzo 12, 01:29   #18 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Eddy9000 Visualizza messaggio
Niente da fare, ho rifatto il binding seguendo alla lettere le istruzioni...ma niente!
Ho staccato tutti i servi, controllati uno per uno e rimontati...ho aperto di nuovo il DX6i e rimesso tutto come prima, ma niente, sono ritornato ora in M3 e stesso risultato!
Ho fatto alcune foto, ho messo la radio in sicurezza, ma per precauzione ho staccato anche il motore e fissato il rotore (più in sicurezza di così...non voglio giocarmi qualche dito!) e ho fatto col cel alcune foto che vi mostro, per farvi capire quello succede:
Questo è il display del DX6i sul profilo di fabbrica, quello che andava benissimo:
Throttle al minimo...si sente solo il servo del rotore di coda che lavora e anche con impercettibili vibrazionil il gyro lo fa muovere leggermente:
Throttle medio....il rotore gira ma l'eli viene inizia a vibrare paurosamente e si inclina su un lato:
Throtte massimo...le vibrazioni sono elevatissime (come se una pala del rotore fosse spezzata in due!) e la coda oscilla e sbatte paurosamente:
Ho fatto un giro, caricato le lipo e usato 4 batterie nuove per il radio!
Con la mi esperienza, purtroppo non so più che altro fare...spero qualcuno di voi passa darmi una mano a trovare una soluzione!Grazie mille!
OK ma se il menù è di un heli, piatto a 120° ecc... le vibrazioni sono meccaniche e non centra ne la radio ne il MODE....regolazioni meccaniche da rivedere...e anche qualche regolazione della radio ma non è il problema della modifica, come sembrava oggi (ieri)dalle tue spiegazioni.
Hai letto la guida di Fire dragon per il set-up radio/modello?
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
Fammi sapere
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
