Originalmente inviato da CarloRoma63 Dalla foto si capisce ben poco...
Se vuoi stuccare per riempitivo senza aggiungere troppo peso, devi usare l'aerolite (microsfere di vetro). Ne impasti un po con la resina fino a fare un composto abbastanza denso da poter essere usato come stucco (più aerolite aggiungi e più viene leggero), poi lo catalizzi e lo usi. Quando avrà catalizzato potrai carteggiarlo per eliminare le sbavature.
Forse esistono anche altri stucchi già pronti abbastanza leggeri, sentiamo il parere di altri.
Carlo
ERRATA CORRIGE!!!!
Se lo prepari con la poliestere, lo stucco si mangia il polistirolo!!!!
Se vuoi farlo con l'epossidica sei costretto ad usare una resina non troppo veloce (almeno mezz'ora) perchè l'epo si catalizza al 50% ed allora devi prima preparare la resina e poi incorporarci l'aerolite. |
ci sono epoxi che sono lavorabili per quasi 2 ore... ed ognuna ha la sua percentuale di miscelazione (non hanno catalizzatore, bensì 2 componenti, che è diverso dalla poliestere che ha catalizzatore del quale puoi metterne quanto ti pare a seconda della velocità della reazione che desideri)
