Vecchio 13 marzo 12, 17:36   #10 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Lift ma quindi tenendo il travle adj del gas a 125% dovrei ottenere più giri di motore con un elettrico?
E no. Quando l'esc è al 100% non è che si inventa dei volt in più, è arrivato
Aumentare l'endpoint del throttle su un'elettrico equivale ad accorciare la corsa utile dello stick del gas in normal, nel senso che il massimo lo raggiungi prima di arrivare in fondo ed il resto della corsa non produce nulla di diverso sul gas, cambia solo il passo collettivo.
Invece in idle, se hai aumentato l'endpoint ed usi una curva piatta al 100%, all'esc in realtà arriverà un valore di throttle più alto del 100%, ma per quanto detto su, lui darà nulla di più del 100%
liftbag non è collegato   Rispondi citando
