Discussione: domande per esperti!
Vecchio 04 settembre 06, 14:29   #5 (permalink)  Top
riguardino
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Originalmente inviato da mauri740
GRAZIE PER LE RISPOSTE!! La batteria che uso non ha il connettore , ma ho aperto il pacco per individuare il ponticello che chiude la serie tra le due celle cosi da poterle caricare singolarmente. Il problema e' che se imposto sul cb una capacita' inferiore rispetto a quella reale della batteria, il cb eroghera' nella batt.solo quella corrente e poi si ferma ,ad es. se la cella e' da 1700 , potrei impostare il cb per c=100mA cosi da fargli credere che la cella e' da 100mA, otterrei cosi' un carica lenta a 100mA ma non appena il cb avra' erogato tale corrente, terminera' la carica! Certo, potrei fare piu' cicli ma non sono sicuro di completare correttamente la carica.Attualmente ho provato a caricare le celle (completamente scariche) singolarmente ad 1C ma ho ottenuto risultati poco confortanti: una ha "bevuto" solo 700mA mentre l'altra 1670.Cosa e' successo alla prima cella ? Devo precisare che questa cella si era leggermente gonfiata durante la carica circa 5 cilcli fa!
Grazie e FELICI ATTERRAGGI!!!
MAURI
in base alla mia personale esperienza ti posso dire che le mie celle che si sono gonfiate oltre a perdere parte della capacità erano in grado di erogare molti meno ampere di prima e in più avevano sempre tensione più basse delle altre. In pratica pacco batterie compromesso, praticamente da buttare. Il tuo pacco quanti cicli ha?
riguardino non è collegato   Rispondi citando
