Vecchio 10 dicembre 03, 20:47   #4 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
spero di trovare al club uno che mi vorrà dare qualche consiglio senza
trattarmi da povero ignorante. nel frattempo approfitto della tua cortesia
per ragionare su tre punti:
Di solito nei campi un modellista che ti da una mano lo trovi sempre, tutti abbiamo iniziato e tutti ne conosciamo le difficolta'.
a) usando il termine "traslare" hai descritto meglio di me il fenomeno. si direbbe un problema riscontrato da tanti. è così ?
Assolutamente no se il modello e' settato correttamente non si muove, al massimo ha bisgno di un po' di correzzione con i trimmer.
Attenzione la risposta del modello quando si trova a pochi cm dal suolo e' cmq anomala in quanto e' in pieno effetto suolo, ovvero si forma sotto al modello un cuscino d'aria sottostante stile hovercraft.
d'accordo che il rotore è innocente ma in qualche forum ho letto di effetti dovuti a rotazioni orarie e antiorarie e io l'ho buttata lì.
In questo caso il povero rotore e' innocente
c) se ho capito bene l'anticipo motore può esserne la causa, ma allora come faccio se il motore compreso nel kit (già montato) è un 14 spire con spazzole e senza possibilità di variarne l'anticipo ?
Scusa mi sono espresso male, con anticipo mi riferisco a quello dell'elicottero non del motore. Di solito sull'albero motore c'e' un piccolo collarino con una vite che tramite un perno evita al rotazione del blocco leveraggi che collega il piatto alla testa. In pratica questo collarino va stretto in modo che la barra dell'Hiller sia allineata alle sfere del piatto (dovrebbe esserci una illustrazione sul manuale)
Ovviamente ho sottinteso che il piatto sia perfettamente parallelo altrimenti il problema e' li'.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
