Vecchio 12 marzo 12, 20:36   #6 (permalink)  Top
girolamo50
Sospeso
Data registr.: 20-01-2012
Residenza: sicilia
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
quoto ... il funjet ha delle limitazioni dopo una certa velocità (e quindi potenza), vuoi per il profilo, vuoi per il materiale con cui è fatto, vuoi perchè mandando alle stelle il numero di giri del motore mettendo lipo a 5 o 6 celle, devi diminuire per forza le eliche che a quel punto rimangono sempre di più in ombra dietro il supporto motore.
quindi arrivi ad avere un funjet a 6 celle che pesa un chilo e mezzo e che ti tira fuori 2000w con una 4,1x4,1 ma è tutto rumore e cammina meno di un 4 celle con una 5x5 (non a caso nella miriade di discussioni a riguardo, sconsigliano di andare oltre le 4s)
a me hanno consigliato di montare un'ogiva larga quanto il parafiamma su cui è fissato il motore, per un aspetto aerodinamico, in quanto diminuirebbe la "zona d'ombra" dietro il motore che crea un vuoto d'aria, e quindi attrito. non sò quanto sia visibile in volo una cosa del genere, però ci voglio provare!!
ma poi parliamo di funjet normale o ultra??
ciao, io ho la prima versione, ovviamente credo meno veloce della versione ultra .
il funjet ultra risulta un pelo piu' veloce e sopratutto piu robbusto e penetrante a livello aerodinamico.
mi interessa approfondire il discorso dell'ogiva posteriore.
ovviamente parliamo di ogiva in plastica?
dimensioni?
dove si trova un'ogiva cosi' grande??
girolamo50 non è collegato   Rispondi citando
