Vecchio 12 marzo 12, 17:43   #1 (permalink)  Top
contaxrts
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da pavornocturnus Visualizza messaggio
mi sono dimenticato.
gli aerei che mi interessano sono : Lockheed Martin F-35 Lightning II-Lockheed F-117 Nighthawk-Lockheed Martin-Boeing F-22 Raptor-
se ne devi fare un solo esemplare lo puoi scolpire direttamente dal pieno senza bisogno di fare master e stampo... facendo delle dime con la forma delle varie sezioni in negativo per poter verificare il lato destro col sinistro e ritoccare in modo simmetrico...
naturalmente non è una cosa molto semplice... e più è piccola la scala e più è difficile...
normalmente si prende in considerazione l'autocostruzione da disegno ("building from scratch" se vuoi cercare coi motori di ricerca) solo per modelli di esemplari poco diffusi che non vengono riprodotti dalle case per scarso appeal sul mercato... ma i soggetti di cui sopra sono riprodotti in varie scale da tutte le case per cui mi sembra che sia molto più facile aquistare... specie per l'F117 è molto difficile capire e riprodurre tutte le sfaccettature tanto che se si va a vedere con occhio attento i vari trittici o 5 viste che si trovano in giro non si ha corrispondenza fra le varie viste frontale, laterale, superiore/inferiore... e questo vale anche se in misura minore per tutti gli altri soggetti sia per quanto riguarda i disegni che le varie scatole di montaggio dove si possono evidenziare differenze fra riproduzioni dello stesso soggetto di provvenienza diversa...
... a meno di riuscire a metter mano a disegni quotati con anche le varie geometrie usate per costruire, appunto geometricamente, tutte le forme...
tutto questo discorso vale se si vuole ottenere un modello veramente in scala... se ci si accontenta di una minore precisione... come non detto...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
