Vecchio 12 marzo 12, 13:54   #3 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Dal sintomo che descrivi possono essere due a mio avviso le cose o le membrane andate o è possibile che ti si muovano gli spilli della carburazione a causa delle vibrazioni.Quindi le soluzioni in questo caso sono due,controllare le menbrane e cambiarle se necessario,mettere un filo di pasta per guarnizioni sulle viti sbrigarsi a carburare a puntino e aspettare che la pasta asciughi.Hai mai notato sequando il motore va fuori carburazione le viti si sono mosse?
Non ci ho guardato, la prossima volta che vado al campo vedo di farci caso. Se fosse quello basta un po' di frenafiletti blu e via. Non lo faceva prima della pausa pero'.
Alle membrane ho dato un'occhiata per pulire il filtro del carburante e non sembrano proprio perfette, ma nemmeno da buttare. Mi aspetterei tra l'altro che durino piu' di un anno, no?
Intanto grazie mille
mauryr non è collegato   Rispondi citando
