Vecchio 12 marzo 12, 10:22   #493 (permalink)  Top
SandroFly
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Scusa se rispondo solo ora:
La distanza negativa era dovuta ad un'errore di calcolo dovuto a valori negativi dell'altezza relativa ... o GPS o Barometrica, un valore negativo ci sballava delle routine che erano pensate per valori positivi...
Lo stesso per il min e il max...
Fra le altre cose stiamo aggiornando i binari di OPEN9X, gli ultimi erano stati compilati con una versione del compilatore che ha reso assolutamente instabile la copia e la scrittura della eeprom dei modelli.
L'errore non è presente su tutte le radio (e stiamo quindi cercando di capire perché) ma su molte.
La versione 350 è stata compilata con una versione del GCC meno performante ma che non dà problemi.
PER LA VOSTRA ED ALTRUI SICUREZZA AGGIORNATE!!!!
....non penso sia il caso di fare delle scuse, anzi, le dovrei fare io che scrivo pure di domenica....
Inoltre, per tutto il lavoro che stai facendo, chiedere scusa sia proprio fuori luogo ma sono io che ti ringrazio a nome mio e dei miei amici che stanno utilizzando questo Firmware...
Stasera, una volta a casa, aggiorno e ti faccio sapere, se non scoccio .....
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
