Discussione: BLADE mPCx
Vecchio 12 marzo 12, 09:28   #7 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Ma modulo e ricevente si bindavano?
Comunque la procedura non dovrebbe essere complessa.
Ora io non conosco il mondo Futaba, nè la sua logica di programmazione, ma in linea di massima ti dirò come fare.
Bisogna creare un nuovo modello di elicottero con piatto a 90° o 1 servo, non so bene come lo chiami futaba. Bisogna avere cura che l'ordine dei canali deve essere TAER, cioè:
Ch1 trottle
Ch2 aileron
Ch3 elevator
Ch4 rudder
Controlla i vari reverse (occhio al gas, che mi pare futaba ce l'abbia al contrario), quindi controlla che se dai alettone a dx il servo di dx si abbassi e quello di sx si alzi, o se dai cabra, il servo posteriore si abbassi e i due anteriori si alzino e controlla anche che se dai gas il piatto deve salire per dare passo.
Se vuoi facilitarti il lavoro controllali attaccandone uno alla volta alla 3in1.
Dopo aver ottenuto tutti i movimenti giusti (compresa la coda) regolati le curve del gas e del passo e prova a staccarlo da terra, possibilmente su erba (non si farà nulla).
Quando stacchi sii deciso e non muovere alettoni o elevatore finchè i pattini non si staccano da terra, i flybarless non gradiscono correzioni se non sono liberi di muoversi.
Prova e facce sapè
"Compatibilità zero" era riferito al Mcpx e T10 fasst, come ulisse1973 sembra aver chiesto.
Per quanto riguarda il modulo spektrum su T14 abbiamo provato le impostazioni inviateci da un famoso rivenditore di Roma presso il quale lo stesso era stato acquistato e che provenivano dalla Spektrum stessa. Nisba.
Anche googolando non siamo arrivati ad una soluzione.
Se interessa il modulo Spektrum è in vendita, magari non va solo con l'accoppiata T14/MCPX
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
