Vecchio 12 marzo 12, 02:03   #492 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Avviso importante: AGGIORNARE ASSOLUTAMENTE OPEN9X
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Si ho l'altimetro barometrico, ma li il valore negativo è giusto, io mi riferivo alla distanza GPS.
Per quanto riguarda i valori Max ho notato di sicuro che l'altimetro barometrico è arrivato a circa 90 mt ma il valore Max non è andato oltre 1.
Sono prove che ho fatto stamattina in macchina, non volando...
Sai.... quando uno non ci sta tanto con la testa....
I am here: http://tapatalk.com/map.php?1eaf5u
Scusa se rispondo solo ora:
La distanza negativa era dovuta ad un'errore di calcolo dovuto a valori negativi dell'altezza relativa ... o GPS o Barometrica, un valore negativo ci sballava delle routine che erano pensate per valori positivi...
Lo stesso per il min e il max...
Fra le altre cose stiamo aggiornando i binari di OPEN9X, gli ultimi erano stati compilati con una versione del compilatore che ha reso assolutamente instabile la copia e la scrittura della eeprom dei modelli.
L'errore non è presente su tutte le radio (e stiamo quindi cercando di capire perché) ma su molte.
La versione 350 è stata compilata con una versione del GCC meno performante ma che non dà problemi.
PER LA VOSTRA ED ALTRUI SICUREZZA AGGIORNATE!!!!
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
