Discussione: Poli motori
Vecchio 11 marzo 12, 21:00   #8 (permalink)  Top
GMAURO
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Più che i Magneti...i Poli magnetici Generati...i magneti possono essere messi anche due o Più che Rispettano quindi un unico polo magnetico.
Per poter vedere i Poli del motore con certezza si usa un foglio Di carta e della Limatura di ferro...smontando la campana...
saluti
Certo, ma dato che stava chiedendo in maniera generica e la domanda era che differenza tra 8 e 10 poli, e che motori con magneti accoppiati per un unico polo se ne vedono pochi.... forse nessuno per uso eli, non credevo importante puntualizzare in merito.
Inoltre il sistema della limatura di ferro per contare i poli è necessario solo in caso di campana completamente riempita di magneti per concatenare il flusso. In questo caso il truccco della limatura può aiutare a capire quali magneti sono orientati per "lavorare" con lo statore e quali hanno solo la funzione di "tramite magnetico" (girati di 90° rispetto a quelli funzionali).
Non mi sembra il caso di rischiare un motore classico con della limatura di ferro.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
