Discussione: Tralla-là II°
Vecchio 11 marzo 12, 18:38   #273 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Valerio.a Visualizza messaggio
ok... sto andando avanti... l'ala finita rientra nei pesi di progetto, non avrei mi pensato di starci... ieri ho attaccato il supporto ali, purtroppo ho fatto male i buchi sulle ali e quindi per mantenere l'allineamento delle estremità con la fusoliera il supporto ho dovuto attaccarlo leggermente storto... quindi ora dovrò fre i buchi storti a tutte le ali...
i prossimi problemi per cui mi servirebbe qualche consiglio sono:
per il piolo di lancio come posso farlo??? da quanto ho letto le winglet del progetto non hanno avuto un gran successo quindi mi pare di aver capito che va messo il piolo...
ho un po'di tondino da 3mm... posso fare 2 buchi vicini all'altezza del rinforzo e metterci 2 pezzetti du questo??? oppure mi conviene utilizzare un pezzo del tubo da 5mm avanzato dalla fusoliera e metterci quello?? oppure per il supporto elettronica ho un listello 6mm da 1 di spessore e posso mettere quello???
altra domanda: per le squadrette come posso fare? non ci sono disegni nel progetto quindi non ho idea delle misure... purtroppo non ho neanche la tavoletta di carbonio quindi pensavo di prendere un pezzetto di vetro 400g/mq, fare 3-4 strati e resinare con la resina che avanza al prossimo incollaggio... dite che vengono troppo pesanti?? in alternativa ho anche delle carte tipo carta di credito, ho visto che qualcuno le utilizza per le squadrette, con cosa posso incollarle???
grazie mille per l'aiuto!!!
Ciao a tutti!!
Allora..... per la paletta di lancio il carbonietto 6X1 mmm basta e avanza (sennò due strati di betullino da 1mm e magari un rovinghino di carbonio ben laminato) anche le squadrette le puoi fare in betullino da 1mm ..... fai il taglio nell'alettone e asporti il poli fino alla pelle dell'estradosso poi pigli un pezzo di cartoncino e sagomi fino ad ottenere la squadretta che faccia arrivare il foro 8-10mm, dalla pelle dell'intradosso, sulla verticale del punto di cerniera.
Se poi ti presenti in società magari qualche dritta te la possiamo offrire gratis.......
