Vecchio 11 marzo 12, 01:02   #5 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Perchè dici, il produttore non dice di mettere a 18°?
per il consumo del 2w 20 non 4s e 4.7*4.7 mi sembra proprio giusto!! pensa di vedere tutta quella potenza in volo non è poca!!
i motori het tengono benissimo correnti superiori al loro massimo. mi pare solo il 2w 25 ha qualche problema. il 2w 20 riesce anche a 120A. certo forse si minuisce la vita ma hai molta potenza.
io con il mio 2w 23 ci ho fatto 3 anni con numerosissimi voli sempre con corrente media di 80A. mai un problema, poi ho voluto cambiarlo per un problema al cuscinetto.
però attento perchè scaldano molto gli het, metti un buon sistema di raffreddamento (ventole, dissipatore, prese aria aggiuntive...)
per il timing 18gradi dovrebbe andar bene, io l'ho sempre usato cosi', pero gli inrunner di solito si diminuisce il timing cosi' si riduce di qualcosina il consumo
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
