Originalmente inviato da 7.62x51 I motori 4035 (o derivati) sono perfetti per il TDR. Se fai riavvolgere il motore meglio ancora. Io uso un 575kv che, con il pignone da 13, fa lavorare perfettamente il Jive.
25% per 1440 giri.
Per il tipo di volo che intendi fare questo modello è azzeccatissimo.
Come spares puoi prendere i bushers bianchi e gli o-ring rossi per provare divese configurazioni di dampening della testa. Altro è difficile dire, se non cadi non ti serve niente che non sia già nel kit (un pò di viteria ti avanza) e se cadi di solito non hai in casa quello che hai rotto...
Hai poi da scegliere le pale, puoi ordinarle insieme al modello oppure scegliere le Radix (come mezzo mondo), le Spinblades, le Mavrikk o quello che più ti piace... |
Grazie a tutti x i suggerimenti!
leggo sul manuale che gli scorpion non vogliono il terzo cuscinetto (sull'albero motore), quindi non serve il motore con l'albero lungo: giusto?
Chiedo questo perchè ci sono diversi HK 4025 (non HK-III) a cifre interessanti, ma hanno l'albero corto. circa prestazioni ed efficenza, capisco che un passaggio da Gmauro sia "obbligato"...quindi a che pro spendere 140 euro in più per un motore albero lungo e + efficiente, se poi va gmaurizzato??
Infine una curiosità x 7,62x51: 25% ? leggo giusto?
grazieee!
