Vecchio 10 marzo 12, 00:08   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da zed760 Visualizza messaggio
si mi sa che potrebbe andare bene ma cosa potrei usare per farlo funzionare con il segnale della radio
il relays passo passo funziona con una bobina come fosse un relays normale salvo il fatto che assorbe più mA visto che è fatto per servizio intermittente, poi ha all'interno un meccanismo a cricchetto con cui si ottiene il funzionamento bistabile
inoltre bisogna tener conto anche che non è facile ricordare quale è stato l'ultimo comando che è stato inviato visto che ad ogni impulso cambia di stato.
a parte tutte queste considerazioni si può usare il solito circuito per comandare
il relays tramite il segnale che si preleva dalla ricevente come per i servi che puoi trovare anche su questo sito eventualmente controllando che il transistor che
alimenta la bobina abbia le caratteristiche adatte per l'assorbimento che per il passo passo è superiore come mA ai comuni relays
per il comando più che lo stick è più indicato un pulsante perchè basta un breve impulso per il funzionamento.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
