Discussione: tutto è bene quel...
Vecchio 09 marzo 12, 22:48   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da sogusu Visualizza messaggio
Si, ho usato lo ESC collegandolo al primo canale!
Mi consigli quindi di poterlo usare in questo modo, ma staccando il positivo che và alla ricevente??! come mai quest'operazione?
Rimane da svelare il mistero della ricevente che non "si fà " piu alimentare dai regolatori ma solo dalle pile stilo! non riesco a capire, eppure gli spinotti son tutti uguali, inseriti in modo corretto!
grazie , ciao
In un ESC con BEC i tre fili che vanno al canale motore della ricevente sono così suddivisi:
- attraverso la coppia di fili di massa e segnale la ricevente pilota lo ESC
- attraverso la coppia di fili di massa e positivo il BEC alimenta (a ritroso) la ricevente
Come vedi se stacchi il positivo sconnetti il BEC dalla ricevente (a volte si fa anche con BEC funzionante, vuoi usare una fonte di alimentazione ricevente esterna allo ESC, come appunto una batteria dedicata o un BEC esterno ...) e, nel Tuo caso, torna utile per non ritrovarselo in parallelo ad una batteria esterna, qualora il BEC interno allo ESC non funzioni per via solo di un falso contatto che poptrebbe" andare e venire" ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 marzo 12 alle ore 22:54
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
