Vecchio 09 marzo 12, 21:20   #12519 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
2) eventualmente avendo il motore stock inutilizzabile è possibile togliere quel pignone e utilizzarlo con il C05M???
Domanda2) Assolutamente si l'ho appena fatto!
Premetto che non mi interessava evitare di piegare l'albero del motore essendo il motore da buttare...quindi potrebbe non essere il miglior metodo.
Ecco quello che ho fatto:
riscaldato con la fiamma la punta dell'albero motore. 10-20 secondi credo all'incirca.
(passo2 probabilmente non necessario e forse deletero)
Poi ho avvolto il pignone in un pezzo di straccio e l'ho tirato con una piccola pinza (sicuramente cosa da non fare, però con lo straccio non si è rovinato il pignone).
Dopo di che facendo leva con una delle due ganasce ho estratto moooolto facilmente il pignone.
Risultato pignone estratto e albero motore non piegato. Molto soddisfatto
Domanda: è possibile usare lo shaft/albero motore del motore stock brushed per tenerlo di scorta per l'M5 brushless? Grazie.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
