Vecchio 09 marzo 12, 19:31   #2 (permalink)  Top
dcaccount
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
a seguito dei post precedenti dove chiedevo consiglio sul tipo di batteria per un Funjet motorizzato con un 2W-20 e regolatore da 100A, ho optato per la soluzione 4S, 2600 mAh.
Il problema è che il consumo massimo risulta essere di ben 82A per circa 1200W. Il tutto mi ha stupito anche perchè a tre celle il consumo è di corca 45A.
La scheda del motore porta una corrente massima di 60A e una potenza nominale di 700W e quindi quanto ho misurato non mi piace.
Ho regolato il timing e il pWm come da istruzioni del produttore ovvero, timing 18°, PWM 16 kHz.
Qualcuno ha un'idea, sbaglio qualcosa o è tutto regolare? Premesso che a manetta ci si sta poco, quanto dura il motore in queste condizioni?
Grazie a tutti, daniele
Scusate, dimenticavo elica CAM 4.7x4.7.
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
