09 marzo 12, 00:20
#9 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da Oldman76 Ciao, al momento non ho inserito il differenziale sui flapperoni, sul setup ho diversi dubbi, fino ad oggi non ho mai fatto largo uso della miscelazione, ma su questi modelli inizio a rendermi conto che è quasi fondamentale(anche le fasi di volo). l'altro problema che ho riscontrato è legato ai servi, i cessetti che ho mo ntato vanno benissimo sui parkflyer, ma su un dlg non è aria. Oltre alla potenza non certo strabiliante, hanno una precisione nel tornare al punto neutro che definirla casuale è fargli un complimento! Roba da 1-2mm di differenza ad gni riposizionamento! Ora ho capito perchè usate i digitali. Sempre sui servi ho un altro problemino, che tu hai sicuramente affrontato prima di me, con l'ala bassa se tocchi terra con i freni tirati, sgrani sicuramente un servo, dato che gli ingranaggi sono in plastica. Come servi avevo pensato a questi Modellbau Lindinger Onlineshop anche perchè sono gli unici che riesco a inserire nello spessore delle ali, il problema è che con queste dimensioni non sono riuscito a trovarne uno con gli ingranaggi in metallo. Va comunque detto che un paio di volte sono atterrato con i flapperoni abbassati e hanno retto, ma sicuramente bene non gli fà. Per caso sai se esistono servi di queste dimensioni con ingranaggi in metallo? io ho provato a cercare, ma senza trovare niente. | Io uso gli hyperion con ingranaggio sia in plastica che in metallo, ma non atterro mai con i freni tirati.
