Vecchio 08 marzo 12, 11:06   #15 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da ociredef Visualizza messaggio
Lo swash ( 120 gradi ) l'ho invertito su cabra e picchia e mi sembra anche su alettoni per far muovere i servi nel senso giusto guardando il video che mi avevi mandato lasciando i valori a 100 ma nel senso opposto ( - 100 ) . Non sò se aiutarti ma in questo modello per dare passo in positivo il piatto si deve abbassare . Per il passo non ho i grafici ma ho solo i numeri 1 2 3 4 5 e ci sono due grafici solo sul manuale in inglese del modello.
scusa, ma è necessario mettere un po' d'ordine nelle cose
PIATTO (SWASHPLATE e SWASHMIX)
prima di tutto, salvo correzioni, il piatto del tuo elicottero dovrebbe avere il POSITIVO A SALIRE, e su questo si basa il ragionamento
avesse invece un piatto con positivo a scendere, allora occorre cambiare ragionamento
questo per il corretto funzionamento di CICLICO e COLLETTIVO
dopo di che, i valori in SWASH su cui partire, diciamo 60% (segno + o - a parte)
