Vecchio 08 marzo 12, 09:00   #11 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da ociredef Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti...... X rug : ieri sera e funziona tutto ! Il problema é che c'é l'albero leggermente storto e lo smonterò per sostituirlo. I munù della radio sono questi : D'R , EXP , EPA , GYR , SWASH ,THR , PIT ,THR3d ,PIT3d , MIX programmabili.
bene, dobbiamo lavorare su :
SWASH (è il mix del piatto)
THR (è la curva del gas in "normal", cioè quella per volare normalmente)
PIT (è la curva del passo "normal")
THR3d (è la curva del gas "stunt": la useremo, se possibile, come seconda curva, un po' diversa dalla normal, almeno in una fase iniziale)
PIT3d (è la curva del passo "stunt": la useremo, se possibile, come seconda curva, un po' diversa dalla normal)
i MIX devi controllare che siano inibiti, o a zero, cmq NON impostati (nell'elicottero)
