Discussione: AHHH!!! un Bacarozzo!!
Vecchio 08 marzo 12, 00:15   #6 (permalink)  Top
Oldman76
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
VOLAAAAAA!!!! e pure benedomenica ho fatto il primo volo, peso in odv 183 gr, sarebbero stati 172 ma ho dovuto mettere 11gr di piombo in punta perchè il piccoletto hai sedere pesante, melo aspettavo dato il boom (vedi freccia di decatlon) e i pianetti troppo grandi e con troppa resina. Comunque sono molto soddisfatto per come si comporta, i primi lanci li ho fatti a giavellotto per capire se il centraggio era ok, alla fine ho il cg a 75mm dal bordo di entrata. Poi ho iniziato coi lanci a disco e l'impressione è che salga meglio del mimi e scomponendosi meo(magari ho anche migliorato la tecnica )In generale il modello è puttosto reattivo sia sul rollio,ma anche suldirezionale e sul quota, dove il tutto mobile si fa sentire parecchio. A me non dispiace, perchè cercavo un modello più reattivo, ma sicuramente è più bastardo del mimi specialmente nelle virate strette dove ,se si esagera, butta giù l'ala senza tanti complimenti e perde quota. per ovviare al problema pensavo di miscelare direzionale e flapperoni invertendoli in modo da avere una virata più livellata possibile, che dite?. Comunque durante un ora di volo ho superato più volte i 40 m(ad occhio) e i 50 secondi in condizioni che variavano dal aria ferma a vento leggero, ad un tratto penso pure di essere passato in una termica, uso ilcondizionale perchè all'inizio pensavo fosse il servo del profondità che dava segni dicedimento. Praticamente, a circa 20m da terra sono passato ai bordi del campo in prossimità di un filare di alberi, all'improvviso il modello ha alzato il muso e ha rallentato , ma senza stallare, altro giro, passo nello stesso punto e stavolta si alza la coda ma mantiene la quota. ho provato a passarci altre volte con lo stesso risultato, ho ercato di virare intorno al punto dove era avvenuto il fatto misterioso, ma l'unica cosa che notavo era l'asse di rollio che ballava, ma il modello non saliva di un cm. Che ne dite? era una termica, oppure i vapori della resina mi hanno fritto il cervello? Comunque per essere un prototipo, voal bene, il peso è alto, ma desso che il test è andato a buon fine ho intenzione di :
rifare le ali, sono siurodi risparmiare almeno 15 gr
rifare la fusoliera in un pezzo unico in stampo(il master è quasi pronto) altri 10 gr li limo sicuri (specialmente il boom )
rifare i pianetti, 2-3 gr in meno ma sono grammi tolti dalla coda, e quindi preziosi
cambiare tutti i servi perchè i servetti da 5 grammi della robbe fanno schifo
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
