| IMPLEMENTAZIONE INFORMAZIONI MANCANTI Walkera - V100D08
Commercializzato dal: Agosto 2011.
Tipologia: Micro elicottero 3D, a passo variabile.
Classe: 100.
Difficoltà di pilotaggio: Medio-alta/Alta.
Piatto: in materiale plastico.
Bilanciamento: Flybarless.
Motorizzazione: due motori a spazzole (disponibile upgrade brushless).
Diametro rotore principale: 238mm (23,8cm)
Diametro rotore di coda: 58,0mm (5,8cm)
Lunghezza totale: 235mm (23,5cm)
Peso: 63grammi con batteria LiPo da 350mAh. Durata in volo stimata: circa 7 min. Note: Più performante del Genius CP, da alcuni confronti (effettuati da chi possiede entrambi gli elicotteri, non dallo scrivente) sembra sia più stabile e più manovrabile anche del mini CP, il motore di coda é in asse con il tubo di coda (il motore é più protetto da crash e migliora il fattore di coefficiente "cx" aerodinamico), attualmente è l'heli di classe 100 con maggiore autonomia di volo.
Ultima modifica di Warlock-76 : 07 marzo 12 alle ore 19:09 |
