Discussione: Graupner Hott
Vecchio 07 marzo 12, 15:49   #11 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
romoloman, mi permetto di fare una piccola precisazione riguardo MPX: la sintesi vocale viene effettuata direttamente dalla nuova ProfiTX. Per chi ha radio di altro tipo può ricorrere ad un modulo ricevente da tenere al collo con collegate le cuffie o al display esterno con sintesi vocale. Per il data logging è previsto un accessorio da installare in serie ai sensori a bordo del modello per la raccolta dati su microSD.
Aggiungo, anche per far maggiore chiarezza, altre cose che riguardano il capitolo sensori: oltre ai loro sensori (una serie molto completa a dire il vero) vanno inseriti nel novero dei disponibili anche quelli proposti da altre ditte e compatibili col sistema MSB (Multiplex Serial Bus). Si tratta di:
PowerBoxSystems
che utilizza il Multiplex Serial Bus nel PowerBox BaseLog, PowerBox Cockpit, PowerBox, Cockpit SRS, PowerBox Competition and PowerBox Competition SRS.
SM-Modellbau
utilizza il Multiplex Serial Bus nel UniLog e nel GPS-Logger
ProJet
utilizza il Multiplex Serial Bus per l'interfacia di Turbine-ECU come p.es. HORNET,
JetCat, FADEC e Orbit
CB Elektronics
utilizza il Multiplex Serial Bus nel MSB Speed Sensor
wstech
utilizza il Multiplex Serial Bus nel LinkVario
Nella sostanza, utilizzando i sensori o i prodotti delle ditte che ho elencato, i dati possono essere gestiti dal sistema telemetrico delle radio MPX e utilizzati come meglio si crede...
Mea culpa, guardando il catalogo Multiplex avevo (IN MODO TOTALMENTE SBAGLIATO) capito che quell'accessorio era quello che si occupava della sintesi per tutti, invece in modo molto intelligente Multiplex (che stimo per il modo in cui coccola i suoi clienti) ha dimostrato ancora una volta un'attenzione particolare al parco installato offrendo un retrofix.
Il datalogging a bordo dei modelli è da alcuni lati un vantaggio (data rate) e da altri uno svantaggio - vibrazioni, necessità di accessori multipli per più modelli, rischio di perdita se il modello va distrutto (caso in cui il datalogger serve) - ad ogni modo è molto positivo che ci sia, almeno qui tuttavia non avevo sbagliato, non lo fa la radio
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 07 marzo 12 alle ore 15:52
