Discussione: Modulo proporzionale
Vecchio 24 dicembre 04, 18:06   #2 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Rata@24 dicembre 2004, 14:45
Ciao! Ho smantellato una vecchia radio AM che aveva un canale gestito tramite un modulo proporzionare rotativo (nome preso dal catalogo jonathan giusto per farvi capire che tipo e'), la classica rotellina per intenderci. L ' ho installato sulla mia FX14 nel quinto canale dove avevo uno switch per il carrello retrattile, solamente che l'escursione del servo e' molto inferiore rispetto a prima quando usavo lo switch. Secondo voi dipende dalla resistenza interna del modulo proporzionale (fuori c'e' scritto B1K), oppure e' normale questa escursione? Premetto che ho messo al massimo l'escursione infatti se metto nel medesimo canale lo switch l'escursione e' massima. Grazie per ogni aiuto!!
Di solito i potenziometri sono da 5K; prova a controllare quelli esistenti sugli altri canali.
Inoltre quella B davanti al valore, mi fanno pensare che sia un pot. logaritmico e non lineare; NO BUONO!
Ciao, Piero.
CantZ506 non รจ collegato   Rispondi citando
