Discussione: Foto brushless
Vecchio 24 dicembre 04, 15:30   #1 (permalink)  Top
Ivan2280
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Ciao augurissimi a tutti,ecco la mia ultima realizzazione,l'ho realizzato utilizzando lo statore di un piccolo cd-rom + la campana di un motore brushed alleggerita con 6 fori(di quelli che si trovano nei lettori cd),ho utilizzato dei magneti da 5x5x2,è stato riavvolto con 20 spire di filo da 0'4 mm,il supporto per il fissaggio è stato fatto in vetronite,sullo stesso supporto ho saldato i fili per le connessioni,lo statore è fissato a tale supporto tramite saldatura,come albero ho utilizzato una semplice vite filettata da 3 mm lunga fissata alla campana tramite dadi e rondelle varie più un adattatore in vetronite(siccome la campana aveva un foro da 6 mm per portarlo a 3 ho dovuto mettere questo adattatore),sull'albero è fissato anche un portaeliche con aggancio rapido tramite elastici che va bene sia per eliche gws che apc,è stato realizzato anch'esso in vetronite,l'ho provato al banco e tira in modo perfetto una gws 7x3.5 con 2 celle lipoly.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
