Vecchio 06 marzo 12, 19:56   #2 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
i deans per quell'utilizzo vanno bene. bada solo di fare una buona saldatura.
il rate di carica indica l'intensità a cui la puoi caricare.
ti dicono 2C, significa che potrai caricarla con una intensità doppia rispetto alla sua capacità.. se la batteria è 5000mAh (ovvero 5A, è la stessa cosa) significa che potresti caricarla a 2 volte 5A, quindi 10A..
questa operazione fa si che la batteria si carichi in circa la metà del tempo, però sappi che può accorciarne la vita globale, se non hai particolare fretta, è meglio caricare ad 1C, ossia 5A.
sul carica batterie dovrai impostare la ricarica per Li-po (non li-ion, ni-cd, ni-mh, pb oppure li-fe) dovresti avere una sigla tipo "li-po" o "li-poly", "lithium polymer" ecc..
e devi impostare la ricarica in base al numero di celle o in base ai volt.. in questo caso dovrai selezionare 2s, 2 celle, o 7,4v (non so come indichi questo parametro il tuo carica batterie, quindi sto andando a tentoni)..
potrebbe anche capitare che non ti chieda questo parametro in quanto se lo setta automaticamente..
poi ti potrebbe chiedere la capacità della batteria e dovrai inserire 5000
oppure ti potrebbe chiedere gli Apere di carica.. e tu inserirai 5A per caricare ad 1C o arrivare fino a 10A per caricare a 2C..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
