Originalmente inviato da Pecetta Piano con le sfide... potresti perdere!
A parte gli scherzi, l'impresa è ardua se non facendo eccezione al fatto che i fanali sono già stati modificati (non da me) e per la serranda potrei provare con lo stucco (chissà).
Per il telaio ho il suo ma è rotto e l'altro non ha gli attachi, ma qui si può inventare...
La sfida più grande è capire come attaccare le parti esterne di uno dei due carrelli 'folle' al motore G che possiedo e la seconda sfida (altrettanto grande) è quella di montare allo stesso motore dei supporti per il telaio del tipo di quelli che si vedono nel secondo attachment.
Quindi se qualcuno ha un motore simile a quello di cui ho sgraffignato la foto sulla Baia e vuole cortesemente dirmi come cavolo è possibile che ci siano delle parti di due colori sullo stesso motore G mi farebbe un grosso piacere.
Domanda:
Dette parti sono montate in qualche modo (il motore ha i buchi e sono avvitate ad esempio) oppure sono fuse insieme e poi la Lima le avrà colorate???
Dimenticavo, la piccina reca la scritta E424143. Ieri sera avevo troppo sonno per vederla :blink
Bye |
ciao,
Le riproduzioni dei carrelli sono solitamente avvitate. Se guardi sotto al carrello motore dovresti vedere due piccoli buchini: li si avvita la riproduzione del carrello. Se guardi su altre tue locomotive della Lima sicuramente noterai questo accorgimento.
Per quanto riguarda i carrelli di colore.diverso non è possibile: probabilmente il vecchio proprietario li aveva riverniciati.
Per la verniciatura: vuoi riverniciare con colori acrilici o smalti? Perchè nel primo caso esistono già ditte che producono i colori fs e per i quali non necessiti di codici ral. (v coloro Puravest/dott. Toffano)
ciao Leo
