Vecchio 06 marzo 12, 12:37   #12419 (permalink)  Top
Mau63
Data registr.: 23-12-2008
Residenza: Reggio Emilia
Grazie della spiegazione dettagliata; appena libero ci provo!
Maurizio
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Ciao il tracking lo aggiusti regolando i link dei servi (in quanto i link verso le pale sono fissi) per cui devi trovare un compromesso tra lo 0° a metà stick del gas in stunt e il livellamento del piatto stesso, non è detto che livellando il piatto il tracking sia perfetto in quanto ci sono parecchi giochi in ballo.
Parti livellando il piatto con l'apposito strumento monta la testa metti le pale una avanti e una indietro e con una riga partendo da terra controlla che valore di altezza hai con lo stick al 50% (devi avere anche lo 0°) su entrambe le pale (prendi il punto più lontano), dovrai avere lo stesso valore sia sulla pala avanti che su quella indietro, se ci riesci avrai un tracking quasi perfetto, quasi perchè i giochi cmq non consentono la perfezione.
Mi raccomando assicurati di avere 0° e stai attento perchè con le pale girate avanti e indietro il peso della pala stessa tenderà a farle restare leggermente più basse per via dei giochi, questo è normale se le radrizzi nella posizione di controllo classica del pitch vedrai che andranno bene.
Personalmente all'inizio sbagliavo e mettevo a 0° le pale quando erano girate avanti e dietro poi quando le portavo in posizione di volo ero sempre leggermente positivo per cui dovevo tornare leggeremente indietro con i link, quindi per concludere con le pale avanti e indietro è corretto che ti risultino leggermente più inclinate verso il basso in quanto il peso e i giochi le portano in quella posizione.
Mau63 non è collegato   Rispondi citando
