Originalmente inviato da micromega Presumo tu abbia il firmware originale, lo hai letto il manuale?
In che mode è la radio? Verifica che il mode sia quello corretto in MENU e poi STICK SET.
Altra verifica: entra nel MENU e scegli la voce DISPLAY, da li vedrai delle barre corrispondenti ai canali.
Prova a muovere gli stick e verifica che le barre si muovano in modo corretto, verifica che non ci sia il revers inserito sul Throttle.
Fatto questo riprova mettendo il throttle a zero (stick abbassato) tutti gli interruttori spenti (cioè verso l'alto o in avanti) accendi la radio e poi collega la batteria. |
Ho provato a fare le varie prova..ma niente..per me c'è qualcosa di sbagliato..avevo ordinato la radio in mode 2,ma sul display è indicato mode 1..entrando nel menù però i comandi sono settati in mode 2 e le barre corrispondenti si muovono come atteso (motore a sinistra,movimento su e giù,elevatore a destra con movimento su e giù)...gli altri comandi funzionano tutti tranne quello del motore..ho provato ad accendere prima la radio e poi collegare la batteria al regolatore,oppure il contrario..ma niente..continuo ad ottenere un bip intermittente..come possibile fare????? help :banghead::banghead::banghead:
Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
