Originalmente inviato da dpl non facile evitare che la rugosità del tessuto venga chiusa dal nastro, succede spesso she rimane un bordo pieno di capillari.
a me capita spesso con il solartex che vernicio però a spruzzo
per ovviare adotto due sistemi, a seconda della complessità della mascheratura:
la più professionale per linee di giunzione estese è quella di mascherare e dare come prima mano sottile un trasparente.
il trasparente filtra, asciuga, e quando si rivernicia con il tono di colore, tolta non a secco, la mascheratura, rimane una riga che sembra tagliata con il cutter!
la seconda, per piccole parti consiste nel fregarsene, e se si tratta di nitro, con un straccetto di cotone imbevuto di acetone si passa con precisione sul colore trafilato.
il solartex non patisce acetone così come il b componete che dò prima di fare la livrea colorata.
è un metodo rapido, ma occorre mano ferma altrimenti si rovina tutto ed è noioso farlo su metri e metri di linee. |
Quoto quanto detto sopra,
Uso anch'io questa tecnica con grande risultati.
F
