Originalmente inviato da Camaleont io invece collegavo prima la batteria e poi la radio.....appena collegata la batteria,si sente un unico bip piuttosto forte e il motore fa un leggerissimo scatto....ma poi niente.....per il canale, se non sbaglio è il canale 3 (ora non ho modo di controllare perchè sono fuori...ad ogni modo tutti i collegamenti prendono i canali dall'1 al 4). per la radio...l'ho solo accesa,non so come si faccia a settarla,essendo la mia prima radio in assoluto
Grazie mille |
Presumo tu abbia il firmware originale, lo hai letto il manuale?
In che mode è la radio? Verifica che il mode sia quello corretto in MENU e poi STICK SET.
Altra verifica: entra nel MENU e scegli la voce DISPLAY, da li vedrai delle barre corrispondenti ai canali.
Prova a muovere gli stick e verifica che le barre si muovano in modo corretto, verifica che non ci sia il revers inserito sul Throttle.
Fatto questo riprova mettendo il throttle a zero (stick abbassato) tutti gli interruttori spenti (cioè verso l'alto o in avanti) accendi la radio e poi collega la batteria.
