Vecchio 05 marzo 12, 13:05   #10 (permalink)  Top
angelfly
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Si, parliamo di un rate di 20 mS se non sbaglio, nella condizione "vecchia", attuale sempre se non sbaglio 14mS.
Il servo lento e analogico non "sta dietro" alla rx in modalità veloce (vedi le attuali rx in 2.4) e può anche bruciarsi , ma il servo nuovo non dovrebbe avere problemi a seguire un rate quasi doppio di quello per cui è progettato...
Stasera provo con un ricevitore a copertura continua se, per caso, il problema è riconducibile a una generazione RF a 455 Khz che si "infila" nella media frequenza (unica o seconda se rx in doppia conversione).
Già provato con lo scanner, i servi non generano nulla a 35 o 40 Mhz e nemmeno a 10, 7Mhz, seconda MF delle doppie conversioni, ma lo scanner non mi scende a 455...
Io ho un paio di quei servi , collegati ad una ricevente Futaba FP-R118F (vecchiotta) e non danno problemi. Scusa, ma perchè non contatti Massimo della Gimax che rappresenta l'assistenza ufficiale per Graupner/JR ?
Gimax di Bonomi Massimo & C Snc
ciao a tutti
angelfly non è collegato   Rispondi citando
