Originalmente inviato da dooling Non sono elettronico/elettrotecnico; quindi a bordo ci dovrebbe essere:
1° Una batteria da tenere in tampone.
2° i cavi che portano la corrente per la batteria.
3° in cavetti che accendono spengono le utenze tramite relè
4° una batteria di relè la cui bobina assorbe poca corrente, ed i contatti comandano le utenze.
5° i cavi per la telecamera, indicatore di profondità, indicatore di salinità.
Correggimi. |
1 - vedi sopra.
2 - inutili se hai una batteria abbastanza capiente
3 - sbagliato: una sola coppia di cavetti da usare per inviare il segnale PPM che esce da una comunissima radio per modellismo
4 - i rele andranno collegati ad un circuito che simula la ricevente della radio
5 - ... a parte che per la telecamera (a cui dedicherei una coppia di conduttori), ti occorre una radio com telemetria. Su questo argomento passo la palla a chi ne sa più di me.
Considera che il cavo che ti ho consigliato è omologato per reti locali a 100Mb/s, quindi nessun problema a trasportare il segnale videocomposito di una telecamera (richiede una banda di 5 Mhz) previo una buona amplificazione.
A questo punto l'utilizzo del cavo UTP-5 (
Ti stiamo connettendo al negozio.), compopsto da 4 coppie, potrebbe essere il seguente:
Coppia 1: segnali di comando verso lo scafo, così come li genera in PPM la radio in superficie.
Coppia 2: segnali di ritorno da parte della telemetria, i cui valori sarebbero leggibili direttamente sul display della radio
Coppia 3: segnali della videcamera
Coppia 4: emergenza: un sensore di allagamento che riporti in superficie la presenza di acqua, in modo indipendente da tutti gli altri sistemi.
Inutile dire che il cavo che ti propongo non ha la resistenza meccanica per un eventuale recupero "a mano", quindi lo devi necessariamente affiancare ad un cavo in tessile (kevlar o simili) in grado di sostenere il peso dell'oggetto eventualmente completamente allagato.
Carlo
